Halter Kupplungsschnecke
Re: Halter Kupplungsschnecke
hier die Teilenummern:
2025-04-04 12_26_01-Forum - tx750.de - Suche – Mozilla Firefox.png (22.14 KiB) 16620 mal betrachtet
So, natürlich konnte ich es nicht lassen. Bevor ich den Limadeckel mit der Bügelsäge zersägt habe, hab ich das ganze aber schon noch getestet, den Deckel nur mit den betreffenden zwei Schrauben fixiert und die Kupplung betätigt... da bewegt sich nix! Also ich bin zuversichtlich, das funktioniert, würde mich aber wieder hier melden falls es Probleme gibt. Gruss Alex
9
rickh
Beitrag von rickh »
bei meiner TX ist auch noch die einteilige Kupplungsdruckstange eingebaut. Wegen der schlechten Schaltbarkeit (z.B. Leerlauf im Stand) wollte ich auf die zweiteiligen Kupplungsdruckstangen umsteigen. Leider gibt es bei CMSNL zwar die Kugeln, aber nur eine der beiden Stangen, die
Nr. ROD, PUSH Teilenummer:3411635703 ist nicht lieferbar,
die Nr. ROD, PUSH 3 Teilenummer: 3411637600 schon.
Hier meine Bitte, kann mir jemand mit den kompletten beiden Druckstangen incl. der Kugeln , oder zumindest die ROD, PUSH Teilenummer:3411635703 Druckstange aushelfen?
Helmut
z.Zt. für ca. 33 € aus Kanada, siehe Ebay, aktuell 5 Stück am Lager.
rickh
Beitrag von rickh »
danke für die schnelle Antwort ,dann werde ich mir das einmal ansehen.
Helmut
