TX mit NWZ1 Zündung von Steffi
peter von sphinx
hallo zusammen
habe meine tx fast fertig und eine nwz1 zündung von steffi eingebaut
hier mal bilder und infos dazu
- IMG_20190312_163300.jpg (61.21 KiB) 22619 mal betrachtet
- IMG_20190311_171546.jpg (64.94 KiB) 22619 mal betrachtet
- IMG_20190311_171537.jpg (56.13 KiB) 22619 mal betrachtet
peter von sphinx
Re: TX mit NWZ1 Zündung von Steffi
weitere bilder
- IMG_20190312_163344.jpg (71.1 KiB) 22621 mal betrachtet
- IMG_20190312_163340.jpg (61.69 KiB) 22621 mal betrachtet
- IMG_20190312_163326.jpg (59.61 KiB) 22621 mal betrachtet
peter von sphinx
weitere bilder
- IMG_20190312_165748.jpg (73.37 KiB) 22621 mal betrachtet
- IMG_20190312_163420.jpg (67.42 KiB) 22621 mal betrachtet
- IMG_20190312_163350.jpg (57.35 KiB) 22621 mal betrachtet
peter von sphinx
und hier mal 2 links zum umbau als filmchen
https://www.youtube.com/watch?v=bUXfrrulTms
https://www.youtube.com/watch?v=4KHa0WsUhdw
viel spaß beim anschauen
mfg peter von sphinx
peter von sphinx
hier noch bilder von der gebernocke
- IMG_20190317_182727.jpg (81.21 KiB) 22624 mal betrachtet
- IMG_20190317_182722.jpg (69.41 KiB) 22624 mal betrachtet
- IMG_20190317_182712.jpg (71.45 KiB) 22624 mal betrachtet
Hallo Peter,peter von sphinx hat geschrieben: ... eine nwz1 zündung von steffi
für elektronische Nullblicker. Wie unterscheidet sich die, auch in den eigenschaften, von einer Sachse?
peter von sphinx
hallo martin
hier mal die wichtigsten merkmale aus dem xs650 forum
Die Zündung wird die bekannten Eigenschaften der NWZ haben:
- Statische Geber mit LED-Anzeige
- Funktion auch noch mit 7V Eingangsspannung
- Mehrfachfunken beim Anlassen
- Lastregelung mittels Unterdruckmessung
- Einfacher Ein- und Rückbau
ich selber fahre die nwz1 15 jahre in meiner xs650 und das ohne probleme oder wiederholtes einstellen der zündung
peter von sphinx
auf der webseite von steffi gibt es weitere infos über die nwz1 , nwz2 und der neusten zündung
hatte mit steffi mal gesprochen ob er die neue zündung auch für die tx750 anbieten möchte
dafür musste die geber geändert werden und bei einer bestellung von min 10 stück anbieten
hier der link von steffi zur webseite
http://www.steffi-graf.ch/
peter von sphinx
auch der preis mir 255 euro ist nicht schlecht
hier mal der link
http://www.twins-inn.com/epages/7821023 ... ucts/ZU007
hier mal der link
danke für die schnelle Antwort. Wenn ich mich jetzt entschließe die TX NICHT durch eine nagelneue Triumph Speed Twin
https://www.triumphmotorcycles.de/motor ... speed-twin
abzulösen gibts ein wenig Spielgeld im Motorrad-Budget. Sowohl die TX - ich bin kürzlich beim Unterbrechereinstellen schier wahnsinnig geworden - wie auch die Z 750 mit dem neuen #900 - Motor könnten eine elektronische Zündung brauchen. Dreifachfunken beim Start und Lastregelung mir Vakuumsensor, hört sich meines Erachtens nicht schlecht an, ich denk drüber nach.
Eine Frage noch: Du hast die NWZ bei der TX verbaut. Die Neue, versteh ich das richtig, lässt sich im Gegensatz dazu nicht ohne Änderung verbauen?
