Rep-Satz Anlasserfreilauf
Gibts dazu neue Erkenntnisse?
Die Dinger aus China oder die aus Polen....
Bin dabei den originalen Freilauf wieder einzubauen.
Ich habe jetzt wieder welche. Diese werden am Mitte August getestet, bevor sie weiter verwendet werden. Ich bin zuversichtlich.
Ok, vielen Dank.
Ich bin gespannt auf das Resultat und den Lieferant. Oder wirst du sie vertreiben? Würde sicher noch 3 Sätze benötigen.
PS:
Die Anlassergeschichte wurde unter einem anderen Titel auch schon behandelt. Da hat der Martin recht, man sollte das zusammenführen. Keine Ahnung ob das geht. Ich jedenfalls kanns nicht.
PS:
- Kontaktdaten:
Re: Anm. zu Rep-Satz Anlasserfreilauf "wie Original"
ich hatte, als mir der Original-Freilauf verreckt ist, beim Zerlegen mit Entsetzen festgestellt, dass auch die Gewindebohrungen der drei Halteschrauben völlig ausgeschlagen (oval verformt) waren.
Der Originalfreilauf hat demnach potenziell auch ein zweites Problem: Dass die nur 3 Schrauben insgesamt vielleicht etwas unterdimensioniert sein könnten.
Mit den alternativen Konstruktionen, die mit 6 Schrauben daherkommen, fühle ich mich daher deutlich sicherer.
Der Freilauf aus Argos erster Generation hält in meiner TX mittlerweile seit 6 tkm und funktioniert bislang einwandfrei. Er ist allerdings auch mittels eines Zentrieringes aufwändig zentriert verbaut worden - siehe Foto. Der Durchmesser der Kontaktfläche ist bei mir 42,3 mm und damit eigentlich sogar über der kritischen Größe nach den Messungen von Hanspi. Und in der Tat hat es mich eine kleine Ewigkeit Zeit gekostet, den Freilauf bei der Monatge dann auch drauf zu bekommen. Aber - toi-toi-toi - bislang funktioniert's....
- Durchmesser der Gleitfläche des Freilaufs
- 20200119_122307reduz.jpg (234.51 KiB) 78419 mal betrachtet
Der erste "Argo-Freilauf" in meiner AlltagsTX hält mittlerweile auch einige Tausend KM problemlos. Bei meiner "SonntagsTX" hat der Freilauf schon nach ca. 500KM mitgedreht und war "hinüber. Wie auf dem Foto im anderen Post zu sehen ist.
Mein Kumpel hat auch einige Tausend KM freude gehabt am Argofreilauf. Wie im anderen Post beschrieben, hat sich der dann aber auch festgebissen und war hinüber.
Ich hab dann noch einen original Rep. Satz gefunden und den diese Woche eingebaut. Neue Rollen, neue Hülsen und mit stärkeren Federn (wie in der Servicemitteilung von Yamaha beschrieben). Ritzelfläche geschliffen (42,18) wie alle bisherigen.
Die Kulissen seitlich geglättet.
Heute nachmittag getestet: 1 Knopfdruck.... Perfekt!
Fragt sich nur wie lange.
Bei den 5 Argofreiläufen die ich verbaut habe ist mir immer noch nicht ganz klar, warum 2 davon "gefressen haben. Es war nach langen Diskussionen hier auf dem Forum und mit Argo klar gemacht worden, dass das Teil absolut zentrisch montiert werden muss. Also hatte ich nicht selber gebohrt sonder gab die Dinger einem Maschinenmechaniker meines Vertrauens. Mitgeliefert hatte ich ihm einen Kurbelwellenzapfen, den er in der Drehbank einspannen konnte. Das müsste also ziemlich fachmännisch gebohrt und montiert worden sein. Die Ritzel wurden, wie gesagt,bei Hanspi auf 42,18mm geschliffen.
2 von 5 sind Ausschuss und ich kanns mir nicht erklären. Aber egal, sie sind sowieso nicht mehr lieferbar und desshalb bin ich gespannt auf die Freiläufe die Volker gerade testet...
Hallo Zusammen,schraubix hat geschrieben: ↑Mi 2. Aug 2023, 22:22 Ok, vielen Dank.
PS:
selbstverständlich lassen sich Themen auch zusammenführen. Für solche Fälle bitte eine Nachricht an mich mit Angabe der jeweiligen Themen, welche zu einem (1) "eingedampft" werden sollen.
Aber auch sonst stehe ich bei Fragen, Anregungen, Wünschen zum Forum gerne zur Verfügung.
Ben Stutz
Forenadmin
Forenadmin
Hi,
gibt es neue Erkenntnisse über den Anlasser-Freilauf aus Polen, der da auf Ebay angeboten wird?
Möchte die nächsten 2 Motoren wieder original ausrüsten.
Ich erwarte keine Langzeit Tests, ich möchte nur wissen ob sie passen.
Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar.
nach meinem Engagement in der Sache bin ich einen Freilauf begegnet der schon mit den Augen kritisch aussah. Da ich in den Umzugskisten jetzt auch meine Prüfmittel zur Farbeindringprüfung wiederentdeckt, bot es sich an dies an dem zu testen. Nun und tatsächlich passierte wie geahnt: die Rot/Weis Prüfung zeigte 3 eindeutige Risse im Bereich der dünnsten Stellen der Federtaschen.
Gruß Heri
Gruß Heri
http://www.youtube.com/watch?v=XQjBEbwAi1Q
im Zusammenhang mit der auch von Martin gefahrenen Z 750 habe ich jetzt einen Freilaufversuch in meinem "Z Twin Versuchsträger" montiert, dieser aufwändigere Versuch funktioniert bisher gut.
Um nun das auch für die TX adaptieren zu können, würde ich am liebsten einen Limorotor mit Freilauf und dem Kettenrade zu Verfügung gestellt bekommen. Perfekt wäre ein kompletter Motor. Gerne von jemand der das Freilaufproblem gerade hat und diese 3Rollen losung ebenso gerne eliminieren möchte.
Gruß Heri
Gruß Heri
Habe eine Liste mit kompatiblen Yamahas gefunden: Virago XV 535, FJ550, V-max1200, XS400 DOHC, XJ600, YZF 750R+SP, u.a.
https://www.mvh-shop.de/Motorrad-Anlass ... tz-SCK-904
=> Tourmax Reparatursatz SCK-904
- Anlasser Freilauf Rep-Satz Tourmax SCK-904 (2024_APe)-2.jpg (90.96 KiB) 51719 mal betrachtet
- Anlasser Freilauf Rep-Satz Tourmax SCK-904 (2024_APe)-1.jpg (72.02 KiB) 51719 mal betrachtet
