Lampenhalter TX 750
rickh
Lampenhalter TX 750
Beitrag von rickh »
ich baue eine TX wieder auf.
Weil beim Kauf eine Sportverkleidung (Rickmann?) angebaut war, habe ich keine Lampenhalter, aber den Originalscheinwerfer. Farbe wäre egal, würde ich dann lackieren.
mfG
Helmut
Re: Lampenhalter TX 750
Mitglieder der IG erhalten die selbstverständlich bei mir.
Neu: 35€ pro Stück
gebraucht: 35€ für beide
rickh
Beitrag von rickh »
das wäre toll, wenn Du mir den Satz Lampenhalter verkaufen würdest. Da ich die TX in Grünmetallic lackieren lasse, können es gebrauchte Lampenhalter sein. Gehören hierzu auch Gummiringe zwischen den Lampenhaltern und den Gabelbrücken oben und unten? Wenn ja, benötige ich diese ebenfalls.
Helmut Rick
Hallo Helmut!
Gummiringe gibt es nur unten. Unten kommt zusätzlich noch ein Metallring für den Gummi dazu und oben noch ein Chromring. Brauchst du die auch?
rickh
Beitrag von rickh »
Hallo Volker.
das brauche ich alles, also 2 Gummiringe, zwei Metallringe für die Gummiringe, zwei Chromringe und zwei gebrauchte Lampenhalter.
Helmut
rickh
Beitrag von rickh »
eine PN mit dem unten stehenden Text an Dich hängt bei mir im Postausgang und wird nicht als gesendet angezeigt.
Geht der Verkauf der Lampenhalter und des Zubehörs klar?
Wenn ja, bitte nenne die Kosten und eine Bankverbindung.
Helmut
Hallo Helmut!
Hast du einen Ersatzteilkatalog?
Wenn du bisher keinen originalen Lampenhalter verbaut hattest, brauchst du doch noch mehr. Z.B. die Gummis zur Blinkerbefestigung, die beiden Aluhalter an der Blinkerbefestigung, den Halter für die Bremsleitung usw. Schau doch mal nach, was dir sonst noch fehlt, damit ich nur ein Paket machen muss!
Mir sind Bestellungen mit der Ersatzteilnummer immer am Liebsten, damit man sich nicht falsch versteht.
rickh
Beitrag von rickh »
ich benötige folgende Teile:
Nr. Anzahl Ersatzteilnummer
12 2x 341-23163-50 packing
13 2x 256-23116-61 cover guide under
33 1x 341-23115-50 guide cover upper
32 1x 341-23131-50-K1 cover upper right (da gebraucht, Farbe egal)
31 1x 341-23121-50 K1 cover upper left (da gebraucht, Farbe egal)
mfG
Helmut
Kannst du haben!
55€ incl. Porto für alles zusammen.
rickh
Beitrag von rickh »
alles ok, bitte sende mir noch Deine Bankverbindung zu, gerne auch per Telefon 0160 4538625
Helmut
