Schraubenabmessungen
ich habe als Ersatzteilkatalog eine englischsprachige Fassung vorliegen mit den Explosionsszeichnungen, den Angaben zur Fig und Pos. und die entsprechenden Teielenummern. Bei den Schrauben heißt es einfach nur Schraube(bolt) ohne Angabe der Abmessungen und der Festigkeit. Kann man die Angaben aus der Teielnummer herauslesen? Kennt sich da jemand aus?
Viele Grüße Pit
Re: Schraubenabmessungen
Bei normalen Schrauben ergibt sich bei allen Yamahas die Abmessung aus der Teilenummer. Endet die zum Beispiel mit xxx06050 ist sie M6 x 50.
Diese Standardschrauben fangen alle mit 9xxxxx an.
Andere Schrauben, die mit dem Typcode, z. Bsp. 341-xxxxx-xx angegeben sind, sind Sonerschrauebn.
Besten Dank für die schnelle Antwort.
Viele Grüße Pit
