Zylinder geht nicht runter
loewenfreund
Beitrag von loewenfreund »
Hallo zusammen, wir sind momentan daran meinen TX Motor zu zerlegen. Jetzt haben wir Probleme den Zylinder runter zu bekommen. Irgendwie klemmt da etwas im Bereich der Nockenwellen-Kette. Gibt es hier was zu beachten? Ein Trick? Bevor wir Gewalt anwenden und irgendetwas beschädigt wird. Danke Euch vorab für die Hilfe.
Grüsse aus dem Schwarzwald von Gustl
Re: Zylinder geht nicht runter
Hallo Gustl,
das einzige was mir spontan dazu einfällt ist die Spannschiene im Kettenschacht hinten. Deiner Beschreibung nach müssen sich die Zylinder ja ein wenig bewegen, sonst wüsstest du nicht, dass es vermutlich an der Stelle klemmt. Wie weit kannst du denn die Zylinder nach oben ziehen?
Gruß und viel Erfolg
loewenfreund
Hallo Pewe,
die Spannschiene und der Zylinder sitzen bombenfest. Ich hab Angst dass etwas abbricht und in die Kurbelkammer fällt. Hab Dir eine PN geschrieben.Grüsse von Gustl
