BJ Motornummer
peter von sphinx
BJ Motornummer
hallo an alle
ich habe mal eine frage, kann man anhand der motornummer das baujahr bestimmen.
und was für verbesserungen wurden da schon von yamaha am motor durchgeführt
meine tx hat die motornummer / rahmennummer 341-500334
sage schon mal danke
mfg peter von sphinx
peter von sphinx
Re: BJ Motornummer
oder könnt ihr mal eure daten von euren tx750 hier durchgeben
vielleicht kann man daraus was erkennen
also rahmen/ motornummer und bj oder zulassung
gruß peter von sphinx
Re: BJ Motornummer
Hi Peter
Wenn die TX damals nach Italien ausgeliefert wurde, bin ich mir nicht sicher über die Nummer Reihenfolge.
Wenn es eine "schweizer Maschine" wäre, würde ich sagen sie ist aus der 1. Serie. Also sicher eine 73er. Ich hab mal meine Fahrzeugausweise hervorgeholt.
Eine 341-500 204 wurde am 28.02.73 in Verkehr gesetzt.
341-500 213 09.03.73
341-501 124 29.03.73
341-501 133 28.03.73
Wenn ich eine TX kaufe schaue ich immer ob der Balancer-Kettenspanner eingebaut ist. Wenn das bei einem 73er Motor der Fall ist, kann man davon ausgehen, dass die anderen Modifikationen auch gemacht wurden.
Wie das aber damals in Italien abgelaufen ist weiss ich nicht.
Am liebsten sind mir immer die Motoren die nach der 341- keine Zahlen mehr haben. Das sind die Austauschmotoren aus Japan die alle Modifikationen enthalten.
Oder die Motoren, die vor der Nummer ein H.S. eingeschlagen haben. Da wurde alles vom Importeur gemacht.
Ich hoffe du kannst damit was anfangen und ich wünsche dir viel Spass beim restaurieren.
peter von sphinx
Re: BJ Motornummer
hallo und danke ueli für die schnelle antwort
habe erstmal gerade nachgeschaut und der spanner ist eingebaut
sieht bei meinen motor auch so aus und es macht den eindruck das das kurz vor dem einmotten gemacht wurde.
die teile sehen recht sauber und blank aus
die große ölwanne ist auch verbaut worden.
kann ich sonstige verbesserungen ohne den motor zu öffnen, sehen oder erkennen
Re: BJ Motornummer
hallo Peter
Der Exzenterkettenspanner, die vergrösserte Oelwanne und der Oelkühler sind meines wissens die einzigen merkmale, die von Aussen zu sehen sind.
Alle anderen Modifikationen sind im Motor drin. (Aenderungen am Pleuel, Oeltaschen im Nockenwellelager, geändertes Kupplungskorblager ect. )
Diese Dinge würde ich erst überprüfen wenn der Motor mal offen ist.
LG
LG
Re: BJ Motornummer
Wenn auf dem Kupplungsdeckel "Kickstarter" steht, ist der Ölkanal innerhalb des Motors auch schon geändert Eine Halteschraube in Höhe des Zylinders sitzt dann weiter vorne.
Am Besten sind die Motoren, bei denen vorne überhaupt nichts mehr steht. Nicht einmal mehr 341.
In der Schweiz kann es natürlich sein, dass dort noch HS (Ich gehe davon aus, dass das Hostettler-Schweiz heißen soll) eingeschlagen ist. Ob dann aber auch alle Änderungen gemacht sind, ist dadurch aber nicht garantiert. Wenn die das schon bei den ersten Vorgaben von Yamaha gemacht haben, müssen die danach gefolgten nicht zwingend drin sein.
Ist aber grundsätzlich auch egal. Die Motoren halten auch in der Grundausführung, wenn man nicht, wie damals, damit versucht, Vollgas bei 30 Grad von Hamburg nach München zu fahren.
Die wichtigste Änderung war meiner Meinung nach der Ölwannenzwischenring, der verhindert, dass durch die Ausgleichswellen das Öl aufgeschäumt wird.
Mit heutigen guten mineralischen Ölen und keiner Vollgasbolzerei hält auch die TX. Heizen auf Landstraßen ist durchaus erlaubt.
peter von sphinx
Re: BJ Motornummer
ich sage danke für die tipps und infos
Re: BJ Motornummer
mit deinem Hinweis bringst du mich auf was: Auf die Halteschraube, von der du sprichst, bin ich bei meiner TX schon aufmerksam geworden, weil sie etwas herausstand. Ich stellte fest, dass sie nur eingesteckt war und vermutete nun, dass da wohl mal ein Helicoileinsatz nötig wäre ... Jetzt wird mir klar, dass da ein Vorgänger den neuen Deckel ("Kickstarter") auf einen alten Motor gesetzt hat. Meine Motornummer ist wesentlich älter als die Rahmennummer.
Frage: Kannst du ohne Umstände erklären, was es mit der Änderung des Ölkanals auf sich hat und was ich da vielleicht beachten sollte?
Danke und beste Grüße -
- Kontaktdaten:
Re: BJ Motornummer
auch mich würde (D)eine Antwort auf die Frage von Stefan vom Nov. 2018 interessieren:
Was hat es mit der Änderung des Ölkanals bei den Motoren mit dem geänderten Kupplungsdeckel auf sich, und was ist da vielleicht zu beachten?
Merci und Grüße
Merci und Grüße
Re: BJ Motornummer
zum Thema Ölkanal/altes und neues Gehäuse habe ich ein neues Thema unter Technik der TX aufgemacht.
