Kein Ölfluss nach Motorüberholung
Verfasst: Di 3. Mär 2026, 16:14
nach der Motormontage habe ich frische Öl in den Tank gefüllt, den Motor einige Male mit dem Kickstarter gedreht und 1 Tag ruhen lassen.
Heute ist der komplette Ölinhalt noch immer im Tank.
Habe dann den Motor eine Zeitlang mit dem Starter drehen lassen. Öldrucklampe geht sofort aus, aber es kommt kein Öl. Ölfilter ausgebaut, Motor mit dem Anlasser gedreht, kein Tropfen Öl kommt.
Bevor ich jetzt den Motor auf Risiko starte, frage ich Euch lieber mal: Woran liegt das?
Es gibt ja dieses ominöse Rückschlagventil, das noch zwischen Öldruckschalter und Ölfiltergehäuse liegt. Öffnet das erst wenn der Motor läuft?
Kann man das ausbauen ohne das ganze Triebwerk wieder rauszureißen?
