Ölkreislauf gibt es schematisches Schaubild??
Andy-Paderborn
Beitrag von Andy-Paderborn »
Hallo allerseits!
Bin neu hier und habe ein Umbauprojekt begonnen ( TX Motor in Federbettrahmen).
Muss mir zu diesem zweck einen Öltank anfertigen lassen.
Aus diesem Grunde benötige ich Infos, welcher Anschluss am Motorblock für welche Funktion da ist...
Also der Ölstrom vom Tank zum Motor und umgekehrt.
Freue mich auf Infos...lasst mich nicht dumm sterben
LG Andreas
Re: Ölkreislauf gibt es schematisches Schaubild??
Hallo!
Der Ölkreislauf ist im Handbuch abgebildet. Daraus wird man aber nicht richtig schlau.
Die beiden Anschlussrohre füllst du einfach mit Öl voll. Dann drehst du den Motor mit dem Kickstarter oder am LiMa-Rotor ein wenig. Der Anschluss, aus dem das Öl rauskommt, geht zum Tank, der, an dem das Öl verschwindet, kommt vom Tank.
