Simmerring
newhudson
Simmerring
Beitrag von newhudson »
Der Simmerring an der Kupplungsdruckstange ist bei meiner TX undicht.Die einteilige Druckstange hat relativ viel Spiel (normal).Kann der Dichtring ohne Motor zerlegen gewechselt werden?
Danke Gruss Jochen
Re: Simmerring
Ja, kann er.
LiMa-Deckel ab, Stange raus, Wellendichtring raus, neuen Ring rein, Stange rein, Deckel drauf, FERTIG!
Re: Simmerring
Hallo Jochen
wenn du den Dichtring von Aussen wechselst, solltest du zuerst die "Kante brechen". Sonst schert es die Lippen ab und er kommt wieder raus.
Eine genaue Beschreibung findest du auf dem XS650 Forum.
