Anlasser
newhudson
Anlasser
Beitrag von newhudson »
Meine TX springt mit dem Anlasser sehr schlecht an,Motor dreht meiner Meinung zu langsam.Habe schon einen anderen Anlasser,neue Batterie probiert.Mit dem Kickstarter springt sie an.Wo könnte das Problem liegen?
Danke Gruss Jochen
Re: Anlasser
Hallo Jochen!
Versuch doch mal mit einem Starhilfekabel direkt die Spannung auf den Anlasser zu legen. Wenn der Anlasser dann schneller dreht, hast du entweder im Kabel oder im Magnetschalter einen zu großen Widerstand.
Magnetschalter mal zerlegen und reinigen. Die rosten schon mal innen.
Wenn der Anlasser dann nicht schneller dreht, ist das halt so und du musst zündungsseitig für besseres Anspringen sorgen.
