Balancer Distanzscheiben
Verfasst: Mo 10. Nov 2014, 20:08
Ich hab heute festgestellt, dass bei meinem Motor (Jg.73) bei den Ausgleichsgewichten unterschiedlich dicke Distanzscheiben verbaut waren (links jeweils 0.8mm und rechts 1.5mm). Das ergibt einen Offset von 0.35mm!! Ausserdem war auf der Ausgleichswelle 1 nur 1 Scheibe pro Seite verbaut. Eine 1.5mm Scheibe für das Ausgleichsgewicht 1 gibt's offiziell gar nicht? Laut diesem Dokument http://tobyfolwick.com/tx750/textual/csupp_18.php müssten die Gewichte mittig eingebaut werden, und Gewicht 1 bräuchte 4 Distanzscheiben. Hat da jemand von euch Erfahrung mit diesem Thema, waren die Ausgleichsgewichte bei den 73er Motoren assymetrisch eingebaut? Wie werden bei 4 verbauten Scheiben die äusseren Scheiben geführt? Die inneren Scheiben sitzen ja in einer Vertiefung im Ausgleichsgewicht.
