Ölfilter für Umbaugehäuse
Verfasst: Mo 23. Jul 2012, 09:32
von loewenfreund
in meiner TX ist der Umbaukit des Ölfiltergehäuses eingebaut, der damals über den Club angeboten wurde. Beim Ölfilterwechsel habe ich gesehen, dass der einegbaute Ölfilter X 317 von Champion ziemlich geperesst bzw. gestaucht ist. Welchen Ölfilter verwendet Ihr ? Gibt es eine Filter der besser passt ? Vielen Dank für Eure Infos und sonnige Grüsse aus dem Schwarzwald
Gustl
Re: Ölfilter für Umbaugehäuse
Verfasst: Mo 30. Jul 2012, 10:55
Hallo Gustl!
Die Umbausätze stammen von mir. Normalerweise passen alle Filter für die Honda FT 500. Wenn die etwas gequetscht sind ist vielleicht der Adapter hinten im Motorgehäuse nicht weit genug reingedrückt worden. Einfach noch mal mit einer passenden Nuss und einer Verlängerung einen leichten Schlag draufgeben.
Verfasst: Sa 22. Feb 2014, 11:19
Hallo allerseits, es gibt übrigens auch eine Umbauvariante für BMW Ölfilter (R65/R80). Bei tobyfolwick http://tobyfolwick.com/tx750/i/adapter2.gif und bei den Holländern http://tx750.nl/oud/plaatjes/Adapter_TX750.jpg gibts Zeichnungen für passende Adapter. Ich habe allerdings die Durchmesser der äusseren O-Ring Nut auf d=52/60 und der Innenausdrehung von d=45 auf d=48 vergrössert, da die Gegenbohrung im Motorgehäuse d=50 mm hat und der O-Ring dann sicher auf der Dichtfläche aufliegt.
