Batterie - Standard oder Gel-/Vliesbatterie
sieht so aus, als würde ich eine neue Batterie benötigen.
Hat jemand eine Gel- oder Vliesbatterie im Einsatz? Falls ja bitte um Angabe des Typs und der Erfahrungen damit. Wars ggf. notwendig, den regler neu einzustellen?
Re: Batterie - Standard oder Gel-/Vliesbatterie
Hallo Martin!
Was ich dir empfehlen könnte, wäre eine Hawker Batterie. Ich habe in der TX zwar keine verbaut, aber in meiner XS 1100 und das schon seit Jahren. Die Batterien sind etwas teurer, halten aber angeblich 15 Jahre. Die Dinger haben vor allem den Vorteil, dass sie eine sehr hohe Startleistung haben und sich nicht selbst entladen. Also einfach einbauen und vergessen. Das Motorad springt ohne nachladen wahrscheinlich nach drei Jahren noch an.
Wenn du mal googelst wirst du allerdings auch negatives finden. Ich selbst habe nur positive Erfahrungen damit.
Der Klaus Peterwinkler hat definitiv eine in der TX. Vielleicht setzt du dich mal mit ihm in Verbindung.
Klaus
Beitrag von Klaus »
wie Volker schon erwähnte, ist in meiner TX die oben erwähnte Batterie verbaut. Sie war bereits beim Kauf der TX an Bord, diese stand dann ein Jahr, und letztes Jahr bin ich 8000km gefahren und die Batterie mußte bisher nie geladen werden und zeigte auch keinerlei Schwächen, weder nach der langen Standzeit und auch nicht im Frühjahr nach der Winterpause. Empfehlenswert.
Servus, Klaus
Ich kann die obigen Kommentare nur bestätigen. In meiner grauen TX habe ich die kleinstmögliche Hawker drin, weil der von Helmut Roigk eingebaute Auto Ölfilter teilweise im Batteriekasten sitzt und nur noch Platz für diese Batterie da ist. Das Resultat ist aber das gleiche. Auch nach Monaten in der Garage ist genug Saft da. In der roten habe ich eine grössere Hawker, die auch in der TR1 und der Guzzi Cali 2 zum Einsatz kommt. Unbefleckt von technischem Sachverstand wie ich nun mal bin :oops: , wechsle ich die Batterie von einem Mopped zum anderen und hatte nie Probleme.
Habe auch schon den Rat bekommen, keine Gel-/Vliesbatterien für Motorräder älteren Jahrgangs zu verwenden. Das scheint aber auch so ein unausrottbares Gerücht zu sein.
Gruss,
Hallo Martin, Hallo Thomas!
Probleme mit der Hawker entstehen in erster Linie, wenn der Regler zuviel Spannung raus lässt. Normalerweise regeln die Regler bei 14,2 Volt ab. Wenn der aber etwas verstellt ist und eine Spannung über 14,5 Volt rauslässt, gibt es Probleme. Deshalb auch die Aussage, dass man diese Batterie nicht in alte Motorräder mit mechanischen Reglern einbauen soll. Die elektronischen regeln zuverlässiger ab.
Eine regelmässige Spannungskontrolle mit einem digitalen Voltmeter und anschließendes Einstellen des mechanischen Reglers verhindert dies aber.Man kann den Regler auch einstellen, dass er nur noch 14 Volt rauslässt und man ist auf der sicheren Seite.
Das ist sehr einfach und von jedem zu bewerkstelligen.
loewenfreund
Beitrag von loewenfreund »
Hallo zusammen, ich habe noch eine Frage zu der Gel Batterie - wie ist denn die genaue Bezeichnung dafür, dass ich mir mal eine besorgen kann - Größe, Leistung etc. vielleicht auch eine Bezugsquelle. Vielen Dank und Grüße aus dem Schwarzwald.
Gustl
Hallo Gustl
Im Internet, auf ebay, überall findest Du entsprechende Angebote in versch. Preislagen.
Ich habe bis jetzt gute Erfahrungen gemacht mit:
Hawker - etwas teurer, aber richtig gut! Günstigstes Angebot im Moment
http://www.batterie-industrie-germany.d ... ferrerID=9
TecnoParts, JMT Gel und Profi-Start - Preisvergleich bei Idealo.de:
http://www.idealo.de/preisvergleich/Pro ... t.count=50
Hoffe, Du findest das Richtige, viel Glück ;)
