Maße Staubschutzring Bremssattel vorn
Re: Maße Staubschutzring Bremssattel vorn
werden diese Rep.Sätze passen oder habe ich einen Fehlkauf vorgenommen ?
spannende Frage, vage Antwort:
Die von Saxmoto hatten, mit der selben Schieblehre wie Deine gemessen, b x h 2.0 x 2.5 mm. Und der Kolben hat damit, kannst Du oben lesen, geklemmt.
Die 'alten, sowohl der, den ich aus dem Kolben zum Tauschen rausgezogen hab wie auch mehrere, die ich aus Ersatzteilen rausgebaut hab, hatten alle b x h 2 x 2 ... 2.1 mm. Ob sich das jetzt im verbauten Zustand mit der Zeit 'gesetzt' hat. ????
Sind das die originalen Yamaha-Teile die Du irgendwo erwähnt hat? Wenn Deine Bremse mit diesen Ringen freigängig ist hast Du nichts falsch gemacht. Das bestätigt mir aber auf jeden Fall daß unterschiedliche Ringe im Umlauf sind.
