Ölkühler 2. grössere Ausführung
ich suche einen Ölkühler in der 2. Ausführung bzw. die Originalteile-Nummer.
Anbei ein Bild dieser Ausführung.
2022-12-26 13_18_55-TX 750 Post 2022_6.pdf - Adobe Acrobat Reader (64-bit).png
2022-12-26 13_18_55-TX 750 Post 2022_6.pdf - Adobe Acrobat Reader (64-bit).png (150.21 KiB) 21647 mal betrachtet
Re: Ölkühler 2. grössere Ausführung
Das Ding ist meiner Meinung nach nicht original. Entweder Wasserboiler mit Schläuchen um den Motor oder Chapron-Kühler mit angeschraubten Leitungen unter dem Tank.
Josef Rait und auch Hans Dicker haben sich 2022 (getrennt von einander) neue Ölkühler angeschafft. Kontaktiere sie doch.
Beide Kontaktdaten findest Du in der Mitgliederliste oder melde Dich bei mir: alfred.pech@sbg.at
Auszug Email Josef Raith: Setrab-Ölkühler Serie 1, 255 mm, Artikel Nr. 866011 von Kühler-Rath in Trier, 80,00 €, eingebaut!
Herbert, mein Bastler-Freund, hat die Halter links und rechts gekürzt und ein Alu-Blech angepasst!
Mit den original Haltern, erster Versuch, siehe Foto 5, wird er leider zu breit!
Mit den beiden Gewinde-Adapter M16,5 x 1,5 auf M22,5 x 1,5 mit 60 Grad Innenkonus passt er einwandfrei!
(Fotos anbei)
Auszug Email Hans Dicker: Es gibt eine Firma in Mühldorf am Inn die nach Maß nachbaut, Firma Peukert (http://www.kuehler-peukert.de/). Anschlüsse 22.00mm 16 Gang 3/8“
Ev. passt ergänzend dieser Ölkühlerschlauch von NichtnurXT.de (hat 341-Nr.): https://www.nichtnurxt.de/shop/yamaha/t ... 6774039596
TX 750 Ölkühler Josef Raith 2022 (5).jpg (221.36 KiB) 21573 mal betrachtet
TX 750 Ölkühler Josef Raith 2022 (4).jpg (101.41 KiB) 21573 mal betrachtet
TX 750 Ölkühler Josef Raith 2022 (3).jpg (113.27 KiB) 21573 mal betrachtet
TX 750 Ölkühler Josef Raith 2022 (2).jpg (114.33 KiB) 21573 mal betrachtet
TX 750 Ölkühler Josef Raith 2022 (1).jpg (48.35 KiB) 21573 mal betrachtet
